Hallo habe probleme in den Leerlauf zu schalten, entweder geht der erste gang rein oder der zweite.
Wenn ich noch etwas im rollen bin geht der Leerlauf rein aber im stand bei laufendem Motor hab ich keine Chance,wenn ich den Motor aus mach
geht er ohne Probleme rein, was kann das bloß sein??<img style="cursor: pointer;" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" onclick="tinyMCE.insertSmiley('wcf/images/smilies/confused.png', 'confused', '?(');" src="wcf/images/smilies/confused.png" alt="" title="confused" />????
Probleme mit Leerlauf 50 Spezial
Hallo
würde die Kupplung mal nachstellen und dann mal schauen
Gruß Lino
Das ist bei mir genau so.Bin aber der Meinung,dass es normal ist,dass man nur im Rollen sauber schalten kann.
bin schon mit anderen gefahren und bei denen geht der leerlauf super rein, probiers jetzt mal mit kupplung nachstellen
jede Vespa ist halt n bissl anders.
Meine PK braucht auch viel Mühe vom 2. in den Leerlauf.
Alle anderen Gänge gehen prima, aber der ist schwierig, aber nicht zu schwierig
