hallo an alle
ich hab in meiner vespa 50 spezial einen polini 75 ccm zylinder verbaut, auspuff ist ein eine banane von sito. vergasertechnisch: 16.16. mit ner 72er hauptdüse. zündkerzen waren folgende drin: BOSCH W4AC und NKG BR9HS (die Bosch war beim kauf des polinis (scooter-center) empfohlen)
nun folgendes problem:
nach ca. 50 kilometern geht andauernd die zündkerze kaputt. wenn ich ne neue rein mache, dann läuft die vespa wieder einwandfrei und springt auch gut an.
kann das sein, dass der zündzeitpunkt falsch eingestellt ist und dadurch die zündkerze kaputt geht?
ich habe ich nach folgender anleitung eingestellt: -> Technik -> Reparaturen A-Z -> Zündung einstellen V50 N
beim abblitzen fluchtet die markierung der vorzündung mit dem angebrachten zeiger allerdings nicht. die markierung ist um 180. verschoben und gerade über dem zeiger.
kann mir bei diesem problem jemand helfen?
vielen dank im voraus.
gruß, jonas
