hallo zusammen
will meine neue kupplung einbauen!kurze frage dazu!also wierum der halbmond draufgemacht wird is ja logisch geht ja nur in eine richtug die flache seite muss in die kupplung eingreiffen und die rundung dann logischerweiße in die Kurbelwelle! so wenn ich dann den halbmond reinsteck in die nut von der KW muss dann nich ein stück rausstehen so das es sich mit der Kupplung verkeilt?weil meiner is bündig mit der KW!muss er nich bisschen rausschauen das er in die kupplung einhagt?was hat der sonst für einen SInn??
hoffe ihr helft mir will endlich den roller zusammen bauen!
daNKE
