![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/4a/18753-4acfb8dde49787543de4ba477ca1d5c3f8eed44c.jpg)
National "INN" Cooperation Restauration (jetzt mit Bericht in der Scootering)
...ich und die Elektrik
...nur was ist das andere alles
Gandi, danke für das Lob der Teile, hab ich Dir gerne mitgebracht.
Schön das alles passt.Swen hat Dir einen Stromlaufplan mitgegeben! So dürfte die Elektrik doch kein grosser Stress sein.
Ja den Plan hab ich mir schon angeschaut, nur irgendwie pssen da einige farben nicht
So die Bierbelüftung ist auch fertig lackiert und wird morgen am Seitendeckel montiert
goile arbeit -
Merci
So und weiter geht der Spass mit dem Kabelsalat
Hier mal der leicht modifizierte Kabelbaum (ich hoff ich hab nicht eines zuviel rausgezogen)
Und wie gehört nun das ganze am Lichtschalter angeschlossen??????
Blau -> vom Motor sollte eig Plus sein
Grün -> Killschalter
Gelb/Schwarz -> Beleuchting hinten und vorne
Schwarz -> Masse???
Gelb ->????Das war der Lusso Kabelbaum den ich bestellt habe
[Blockierte Grafik: http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/technik/vespaschaltplanarchiv/allepxlussoohnebatterieschalt.jpg]
Hab dann guten Wissens und Gewissens alles entfernt was mir nicht wichter erschein, Tankanzeige und Blinkergedöns also Relais Kabel und die Blinker hintenDiese Kabel flogen raus
Violett
Weiss/Blau
Weiss/Schwarz
Weiss/Grün
Rot
Grau
Weiss -
zeichen doch mal den schaltplan nach so wie su ihn jetzt vor dir liegen hast.
normalerweise ist am lichtschalter:
grau: saft vom regler
lila: fernlicht + fernlichtanzeige
braun: abblendlicht
grün-schwarz: hupe
gelb-schwarz: tachobeleuchtung und rüli -
das is aber arg schee geworden
Ahhh wehnigstens hab ich das Gelb/Schawarze Kabel
Pola die fareb sind am Kabelbaum anders als bei ner Kleinen, hab schon bei PV und V50 geschaut da passen deine Farben
[Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/electrics/wiri…nobatt.icon.jpg]
Also Soweit bin ich beis jetzt, Kabel aus PX und VBA Plan
Pin1 VBA Blau bzw grün, PX Orange/Schwarz
Pin2 Grün KillSchalter
Pin3 VBA Gelb Hupe
Pin4 ???
Pin5 Rot Standlicht vorne
Pin6 VBA Braun Bilux Birne vorne
Pin7 VBA Violett Bilux Birne vorne
Pin8 VBA Orange, PX Schwarz
Pin9 VBA Rot, PX BlauBin ich bis jetzt richtig????
das war auf den lusso-schaltplan bezogen den du gepostet hast -
Achso danke
grau is aber beim Lusso nit Saft vom regler
Passt dann mein Denkwerch so????
dochblau kommt zum regler.
dann gehts geregelt in grün weiter übern hupengleichrichter zum relais um von dort aus in grau zum schalter zu gehen -
hab aber keinen Hupengleichrichter und auch kein Blinkerrelais
so nen plan hab ich ja noch nie gesehen...
also, saft kommt von der lima und geht ungeregelt zur hupe/schnarre, und dann erst zum regler.
danach ist das spielchen das gleiche, grün über gleichrichter und relais zu grau an schalter.aber sicher der plan so stimmt?!?
hab den gleichen halt in schwarz weiss vom sven so bekommen mir dem passenden kabelbaum
aber grau kommt nicht vor
ist das Blinkerrelais
ich glaub ich steh am schlauch, aber so wie es aussieht hab ich das gaue zuviel rausgezogen und werde es wieder reinbauen auch wenn ich nicht weiss wieso
Wollte Dir jetzt eigentlich eine Hilfe zum Kabelbaum anschliessen geben, nachdem ich mir nun alle angeschaut hab, steh ich gerade auch am Schlauch.
Naja, der Motor läuft ja zumindest auch ohne dem Kabelstrang.
Du machst das schon.
ja das ist ja gottseidank schon viel wertmanu was meinst wie ich am Schlauch steh
Lusso ohne Batterie. Einfacher geht´s nicht.
Gandi,
Ich hab mich weiter jetzt mit den Kabel nicht befasst. Aber der mitgelieferte Schaltplan sieht doch funktionell aus.
Vielleicht kann Dir Pornstar helfen, er wusste auch, das Du das Lusso Kabelbäumchen ohne Batterie benötigst.Wieso schliesst Du eigentlich nicht alles an, so wie es die Lusso hat und lässt einfach die Blinker weg?? Hupengleichrichter mit rein und fertig.
