Hallo Miteinander!
Folgendes Problem:
Motor ist komplett in einer Fachwerkstatt überholt worden (Gehäusedichtungen, alle Simmeringe) und noch immer zieht der Motor Falschluft ( bei ca 65Km/h Kupplung ziehen + Gas weg = deutlicher Drehzahlanstieg nach ca 5 Sekunden, immer weiter steigend!)
Die Dichtung zwischen Vergaser und Gehäuse hab ich auch erneuert, der Vergaser ist neu gedichtet.
Kann es daran liegen das der Benzinhahn defekt ist???? (Sprit kommt nur auf Reserve)
Bitte schreibt alles was euch einfällt, bin für jeden Tip dankbar!!!!
Besten Dank im Vorraus!!!!
