Hi habe nun endlich ne vespa jedoch fängt sie an bei ca 50km/h zu pfeifen.
is aber auch nicht regelmäßig also mal pfeits mal nicht -.-
hab heute festgestellt dass das pfeifen in der nähe des tachos oda vom tacho selbst kommt
mfg tom
€: hab ne v50 spezial
Tacho pfeift?
Hi, da Du einen Eintrag "noch keine" noch nicht aktualisiert hast, weis ic nicht was Du für einen Roller hast. Aber wenn der Tacho Geräusche macht, ist das fast immer die Antriebswelle. Schau dir diese mal an. Warscheinlich fehlt Oel. Aber wenn die Seele der Tachowelle schon Rost hat oder einzelne Fasern abgebrochen sind, sofort erneuern. Sonst blockiert die mal und der Antrieb im Vorderrad ist kaputt.
Klaus
ein Pfeifen hatte ich noch nie - mein ehemaliger Special Tacho hat aber ab ca 35 km/h angefangen zu rasseln
in diesem Fall wars der Tacho selbst, aber wie mein Vorredner schon schrieb: schau dir erstmal die Tachowelle an -
tacho hat aufgehört zu pfeiffen
da er kaputtgangen is denk mal das die tachowelle kaputt gegangen sein wird.
gibts irgendwas zu beachten oder kann ich das jetzt einfach so lassen?
