Hallo Leute ich habe vollgenes Problem:
Ich habe ein neues Blinkrelaise drinne und nu ist es so das die Blinker hinten rechts und links blinken aber vorne nicht was kann das sein?
Schalter ist in Ordnung!?
Grüße
Flying
Grüße
Flying
Kabel falsch angestöpselt, oder falsches Relais.
Servus
Also ich würde leuchtmittel überprüfen , messen ob vorne was ankommt bei mir was das schon so das die stecker ziemlich korediert waren dann geht auch nichts mehr einfach mal alles überprüfen
Lg Isi
Kabelbruch?
schraub mal den Schalter raus und guck ob du auf der Rückseite ein kabel neu anlöten darfst....
Rita
@ rita: das mit dem anlöten is n guter tipp.
bei meiner px80e ging auch mal n blinker nich.
einfach kurz n lötkolben ausgepackt und schön das loose kabel hingebrutzelt...und schon gings wieder
mfg fipsi
