Hallo wollte fragen ob das normal ist das nach ein Tag stehzeit der Benzinhan zu gemacht werden muss weil sonst die vespa abseuft bei mir ist das so sobald ichd en offen lass ein Tag stehen lasse seuft die vespa total ab und geht sehr schlecht an doch lasse ich den zu geht sie mit einmal e -start sofort an.
Problem mit Benzinhan bei der PK50XL2
Zunächs einmal steht in der Betriebsanleitung, zu machen, wenn der Motor abgestellt wird. Weil, durch bestimmte Umstände der Benzin in den Motor laufen kann. Es giebt aber genügend Leute, die das nicht machen. wenn das bei Dir jedes mal so ist, dass zu viel Benzin da ist, ist das wohl ein Fehler. Der im Vergaser ( Schwimmer, Schwimmernadelventiel) zu suchen ist.
klaus
