Hallo zusammen!
Habe den Motor meiner ET3 frisch gemacht mit folgenden Komponenten:
- 130er Polini (plug and play)
- Mazuchelli Rennwelle
- 24er Dellorto Vergaser
- Auspuff Polini left
- neue Kurbelwellenlager
- neu abgedichtet
- Zündung auf 17 Grad vor o.T. abgeblitzt
folgendes Problem: Motor läuft sofort an und läuft schön im Standgas, beim Gas geben (also unter Last) knallt es ziemlich laut aus dem Motor. Habe jetzt festgestellt, dass das neue Kurbelwellenlager (Walzlager FAG) auf der LüRa-Seite nach 5 km bereits wieder Spiel hat. Kann das ein derartiges Knallen verursachen? Kann mir jemand sagen, wieso das neue Lager so schnell wieder Spiel hat?
Vielen Dank, Alex.
