Hallo !!!
Hab da so ein Klingelproblem..
Septrum
210 Malossi
60Mecur Lippwelle
Auspuff ist ein S&S
Hardy Benzinpumpe
MMW Kopf auf meinen Zylinder angepaßt Verdichtung auf 11:1 abgedreht
Qk 1,2mm-1,3mm auf 1,5mm-1,6mm erhöht
Zündung auf 17 Grad abgeblitzt
MMW Mebranblock mit 350RD Membrane
Vergaser Mikuni tmx35
HD320,ND17,5 53Nadel 2Clip von oben
1Gang
OK 2Gang OK 3Gang so zirka bei 7000 bis 8000 Umdrehung Klingeln 4Gang
Ganganschluß ok bei zirka 6000 bis 8000 umdrehung Klingeln.
Hab jetzt wirklich alles durch hat jemand vielleicht noch ne Idee???
Danke schon mal im voraus...
Gruß Marco
