es wäre ein Motor mit zwei Zügen an der Schaltung. Beim suchen habe ich gefunden das der Vergaserkrümmer nicht passt bei der 50S. Kann man ohne probleme auf einen Zylinder der 50S umbauen? Auch hab ich das Problem das meine Vespa die geschlossenen Felgen hat. Passt diese Bremse auf den PK-Motor? will unbedingt bei dieser Felge bleiben.
Einen PK Motor in eine 50S verbauen, was ist umzubauen?
Ansaugkrümmer passt nicht, den musst umbauen, bremse etc passt
