hallo
ich bin neu hier bin 21 jahre und komme aus dem raum marburg soviel zu mir
habe mal eine frage meine vespa pk 50xl automatic 1 laüft nur 35 kmh
weis jemand woran das liegen kann ???
fg andy
hallo
fg andy
Vll mal Vergaser und Luftfilter reinigen!
Auserdem vll mal den Auspuff ausbrennen!
vergaser is gereinigt
wie brennt man ein auspuff aus ??
danke für die schnelle antwort
WIE BRENNT MAN EIN AUSPUFF AUS ???
Auspuff mit nem Gasbrenner stark erhitzen und dann Mit dem Kompressor durchblasen! ACHTUNG: Raucht
Vll solltest du auch einfach mal die Zündkerze wechseln, deine Zündung kontrollieren und die Verdichtung prüfen!
Die umweltschonendere Variante wär ein neuer Auspuff, falls deiner zu ist. Wobei, wenn man Vespa fährt, spielt der Umweltaspekt wohl eh keine besondere Rolle.
Reifen aufpumpen wirkt auch manchmal Wunder!
Vielleicht schaltet sie auch nicht mehr in den zweiten Gang... ?
Der erste ist bei ca. 35 zu Ende ! Dann müsste ein leichter Ruck kommen... wenn sie das nicht mehr macht...
Dann viel Spaß... Guck mal nach ob genug Getriebeöl drin ist... Bei der Automatik kommen mehr als die 250 ml rein !!!
Sagst aber sie läuft nur noch 35 km/h...
Lief sie vorher schneller... ??? Was hast angestellt ??? Hast Du was geändert ???
LG Maggus
ja gute idee das werde ich gleich morgen nachmittag mal probieren
was nehm ich als neues getriebeöl für ein öl ???
und wieviel
und kann ich auch gucken ob alles okay is mit dem getriebe???
mfg andy
