Hallo;
Ich habe letztes Jahr eine PK50XL2 bekommen .
Da sie lange Zeit stand lief sie dementsprechend.
Also hab ich Ihr über Winter einen 75 er Zyli von DR , ne 74 er Düse geschenkt und die Zündung mit meinen eigenen Markierungen auf 17 Grad geblizt.Die Dichtung vom ASS gewechselt.
Jetzt nach 300 Km hab ich mal sachte angetestet aber mehr als 50 ist nicht.Sie zieht zwar gut durch nur im 4. fehlt irgendwie die Drehzahl.
Woran kann das liegen?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/6a/13301-6a7c009dd500f68e13f687927b5349595ce2c79d.jpg)
Endgeschwindigkeit
das wird die vergaser einstellung sein probier mal aus wenn du fährst und leicht den choke ziehst also nicht voll ob sie dann weiter beschleunigt wenn dem so ist muss du dein gaser fetter einstellen !
Hab ich schon Probiert dann wird sie noch langsamer
Habe schon an eine 70 er HD gedacht aber meist wird von einer 74er bei einem 75er Zyli geschrieben -
70er HD reicht eigentlich
mach wärend der fahrt mal den benzinhahn zu wenn sie dann schneller wird muss ne kleine düse rein
Ja denkt Ihr das die Düsengröße so ausschlaggebend ist ? Ich habe das gefühl das das was anderes ist.
natürlich kann es noch an anderen sachen liegen, aber mann muss da schritt für schritt drangehen wenn du die hd ausschließen kannst muss mann weiter sehen
