Sevus leute bei meiner PK ist das Licht Sehr schwach woran kann das liegen?
Wenn ich blinke wird es noch schwächer.... beim messen kommen grad mal so 5,5 V. an...
Grüßle Matze
Grüßle Matze
Hi, was macht die Hupe? geht noch? nee? dann ziehe mal die Kabel /Stecker vom Hupengleichrichter ab. Wenn dann das Licht heller wird ist der nämlich gehimmelt.
klaus
hallo also habe grad den richter abgeklemmt naja stehen noch weniger V an aber die lampen leuchten schon halt blos schwach.
kann es sein das die Lichtmaschiene nen macken hat?
Matze
Hi, kann schon sein,
Hatte mal das selbe Problem, bei mir war es der Spannungsregler. Hab den ausgetauscht und dann hat alles funktioniert. Ich hatte am Licht auch nur knapp um die 6V beim Messen. Jetzt habe ich knapp 13V.
Mfg
Clemens
hmm möglcih habe ihn getauscht gegen nen neuen aber das problem bleibt....
