Schönen guten Tag !Ich habe eine Vespa Vbb 150ccm es ist auch alles soweit in Ordnung ,allerdings habe ich Probleme mit der Kupplung und zwar wenn ich die Kupplung ziehe geht die Drehzahl runter, lege ich dann den ersten Gang ein (mit leichtem Kraftaufwand) dann ruckt der Roller nach vorne und fährt los obwohl die Kupplung noch gezogen ist.Ist der Motor nicht an kann ich die Gänge einlegen, ist ein Gang drin und ich ziehe die Kupplung kann ich den Roller schieben.Ich denke es liegt wohl an der Einstellung !? Bitte um Hiiilfe !!!
kupplung
Hi
bist hier ein bissi falsch. hier ist die smallframe abteilung, du hast aber largeframe.
zu deinem problem, haste recht ist ne einstellungssache. da ich keine ahnung habe wo die einstellschraube dafür genau ist, guckst du mal unter deinem motor und lässt jemanden die kupplung ziehen. wenn du den sich bewegenden zug siehst, drehst du die einstellschraube, die kurz vor dem hebel liegen müsste, ein stück raus.
mfg basjoe
Nach Largeframe verschoben.
Kupplung nachstellen und eventuell die Schaltzüge auch.
