moin......hab meine elestart wieder zusammen aber folgendes problem ich habe keinen zündfunken.....kerze is neu stecker und kabel auch.......hat jm. noch ne idee?
50n Elestart ohne Zündfunken
Batterie drin? alles richtig verkabelt? Anlasser geht? Zündung an? ... Schaltplan hier:
alles richtig verkabelt........anlasser geht auch.....
Unterbrecher (-abstand) kontrollieren
als letztes wäre dann noch eine defekte Zündspule zu vermuten
entweder eine von Simson nehmen (Tipps&Tricks Bereich), ansonsten hätt ich noch eine originale hier rumliegen -
nochma nachgeguckt und die zündkontakte sind hinüber.......aber wo bekomme ich neue?...
original sollte es die nicht mehr zu kaufen geben. zumindest hatte - soweit ich mich recht erinnere - rita sowas in der art mal erwähnt...
probier es mal bei firmen, die sich auf oldtimer-technik bzw. oldtimer-zündungen spezialisiert haben.
diese adresse hier habe ich z.b. mal gegoogelt:
viel erfolg!
es gibt sie noch.......habe sie grade gefunden...........nach langem suchen
upps... fehler meinerseits. ich dachte die ganze zeit an die beiden kohlestifte unter dem lüra.
(die gibts so nicht mehr zu kaufen) den unterbrecher gibbet wohl noch -
Verschoben, bitte darauf achten wo Du postes wenn es Elektrisch ist gehört es logischer weise auch in das elektrik Forum
MFG Moskito
