Ich habe meine Vespa getriebe mäßig neu abgedichtet Oringe ausgetauscht usw
vorher lief sie einwandfrei jetzt springt sie ohne starthilfe Morgends gar nicht an (was sie sonst egal wann perfekt gemacht hat)
wenn sie dann an war gehts sie auch einwandfrei sobald ich aber die 45 -50 kmh Marke erreiche hört sie sich an wie ein alter trecker
ab und zu puff tuff aus dem auspuff und sie fährt dann unruhig und ruckelig solange ich den gaszug vollziehe wenn ich mit gefühl grade so das vortrieb da ist
gasgebe läuft sie bis 45 ruhig
Ich habe als ich Benzin wieder eingefüllt habe ein wenig 2takt misch beigefügt da ich gelesen habe man sollte das wenn man alles abgelassen hat machen danach wieder normal tanken
und ich habe super rein getan kann es daran liegen ? habe auf die 5liter benzin grade mal 250 ml 2takt misch getan benzinfilter am vergaser ist auch getauscht vor kurzem den vergaser gereinigt kann der dadurch wieder dicht sein ? wäre für schnelle hilfe sehr dankbar
Markus
