Moin zusammen,
bei meiner PK 50 XL2 hackelt die Schaltung. Zunächst ist es noch in Ordnung, es wird schlimmer, wenn der Motor etwas eingefahren ist.
Zusätzlich kommt man beim Schalten häufig in "Zwischengänge", wie im Leerlauf.
Die Kupplung ist so eingestellt, dass sie gerade gut trennt, die Vespa also nicht schon los will, wenn man bei gezogener Kupplung in den ersten Gang schaltet.
An der Schaltung selber gibt es wenig einzustellen, da es dieser push-n-pull Draht ist.
Meint ihr ich muss den Motor aufmachen, um ggf. die Schaltklaue zu tauschen?
