also steh jetzt gerade in der werkstatt und komm net weiter....
kolben stopper rein lüfter rad drehen bis es nicht mehr geht dann markierung machen auf gehäuse und schwungrad.
Schwungrad gegen den uhrzeigersinn drehen bis ebenfalls nichts mehr geht und wieder ne markierung machen auf dem gehäuse parallel zu der makierung auf dem polrad....
mitte ausmessen der beiden markierungen auf dem gehäuse und schon hab ich O T ....
Richtig ??????????
umfang vom Schwungrad ist 54,5 cm das geteilt durch 360 mal 17 grad ergibt 2,54 cm
Richtig ????
Danach die 2,54 cm vor OT markierung setzen und gut is es
