Man sollte eh bei jeder technischen veränderung am motor auch die Bedüsung neu anpassen...wie es geht wird schon oft genug beschrieben
probleme mit der Leistung an 50spezial
also werd mal eure tips ausprobieren, aber mit größere düse hab ich schon probiert, nix musste die orginale drin lassen.
und mein luftfilter hat keinen einsatz der ist innen leer ( dieser gebogene polini)
den polini hatte ich auch drauf der is müll...
habe ori luffi ohne einsatz genommen paar löcher rein und dann ne 96er düse und die kiste geht wie sau...was hast du den fürn auspuff drauf???hatte
bevor ich auf den leo vince secsys umgestiegen bin auch kaum leistung dann den leo drauf und ordentlich eingefahren und mit der zeit hat die vespa imme rbesser gezogen mittlerweile zieht die den 4gang auch voll aus ....dauert halt auch immer bis de rmotor komplett eingefahren ist nach dem umbau...mfg
habe ein polini links mit schwarzen enttopf
