Meine Kotflügelnase hat leider keine der 2 Befestigungsbolzen mehr, deshalb möchte ich sie gerne kleben. Nur mit was am besten? Silikon?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen!?
Wie Kotflügelnase am besten befestigen? V50 special
Vielleicht hiermit:
Hi....
Also die idee mit dem silikon ist schon ziemlich gut, das zeug hält wirklich bombe.nur dazu würde ich die gesamte finne damit füllen, so daß du mehr auflagefläche hast.und alles schön entfetten!!!
und wenn du´s noch lackieren willst nimm bitte acryl, das kann man überpinseln! Sonst ist´s das selbe... -
bei folgender kannst du von unten zwei Löcher bohren und sie dann von innen mit Blechschrauben verschrauben
[Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/vespa50special03.jpg]
sollte bei der breiten Ausführung auch klappen ?!
Hi....
Also die idee mit dem silikon ist schon ziemlich gut, das zeug hält wirklich bombe.Aber auch nur solange bis dir dein Kotflügel weggerostet ist.Und das wird bei normalem Sanitär-Silikon sehr schnell gehen,weil dieses Zeug rostfördernd ist da es auf Essigbasis ist.Besser wäre in diesem Fall Karosseriekleber wie z.B. Sikaflex
MfG
Düse
