Hallo Leute
Zunächst mal mein derzeitiges Setup:
- Vespa V50 3-Gang
- 75ccm Polini
- 16.10 Vergaser
- Original Auspuff
- Original Kupplung
So kann der 75ccm Zylinder natürlich nicht seine volle Leistung entfalten Deshalb habe ich mir folgende Teile bestellt:
- 16.16 Vergaser
- Original ET3 Banane (richtige Bezeichnung? Halt den Original Bananenauspuff inkl. Krümmer)
Jetzt ist für mich die Frage:
Ein neuer Vergaser kommt rein, und die Düse die ich verwenden muss steht ja auch noch nicht fest. Also wie soll ich nun vorgehen? Irgend eine Düse einbauen und mit dieser versuchen die Richtige gemischeinstellung zu finden? Steh da ziemlich auf der Leitung, bisher war immer eine passende Düse drin bei den Mopeds usw. bei denen ich den Vergaser eingestellt habe. Wie soll ich denn am besten vorgehen? Kann übrigens jemand von euch einschätzen welche Geschwindigkeiten die Vespa mit diesem Setup erreichen wird?
Freue mich schon auf eure Hilfe
PS: Was ist eigentlich mit der Nebendüse und der Chokedüse? Was muss ich da noch machen?
