kann mir wehr helfen
50n beim bremsen geht sie aus habe ein neues rücklicht verbaut ohne bremslicht
Was heißt neues Rücklicht verbaut ohne Bremslicht? War vorher eines mit Bremslicht dran? Dann ist mit Sicherheit auch ein Bremslichtschalter am Bremshebel und sorgt für einen Massekontakt. Denn der Schalter weiß nicht das kein Bremslicht da ist, sondern nur das es nicht funktioniert.
Wenn dem so ist hilft sicher nur ein Ausbau des Schalters.
MfG
Verbinde im Rücklicht den jetzt freien Draht vom Bremslicht mit Masse (Rahmen), dann geht's.
exakt so ist es und nicht anders. bremslichtschalter ausbauen. so ein blödsinn.
Danke für die deutliche Aussage. Freue mich immer dazuzulernen.
Das Problem hatte ich auch Mal. Seitdem ich die Kupplung ziehe, geht´s aber.
*grins*
