moin,
ist es normal, dass eine vespa ein eigenleben entwickelt?
ich werd bald wahnsinnig.
die springt immer dann, wenn ich sie brauche, nicht an. jetzt hab ich die zündkerze schon getauscht, nix an der elektrik verstellt, gar nix.
ich schraub die kerze raus, wackel blind irgendwo rum, schraub sie wieder rein und dann gehts manchmal. war gerad unten und wollte starten...nix. nur das klackern vom e-starter und das drehen des anlasser. ich kenn mich mit dem genauen ablauf eines anlassers nicht aus, aber ich vermute, dass der in irgendein zahnrad o.ä. greift um den motor "anzudrehen". der dreht aber nur ins leer. so, als ob man im leerlauf das gaspedal drehen würde. nur dass in meinem fall der motor gar nicht an geht. was ist das für ne "kacke"???
hab heute morgen schon probiert, da hab ich nach 6-8 startversuchen abgebrochen. der anlasser ging da noch, aber die kiste sprang nicht an. so als ob kein zündfunke da wäre. wenn man die kerze allerdings ausbaut, sieht man, dass die funkt/funzt...
hiiiiiiiiiiiiiiiiilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
gruß aus köln,
timo
