3 Schrauben an der Zündgrundplatte
  • andendieter
  • October 30, 2007 at 19:12
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    ich bin gerade dabei, meinen Motor zu zerlegen. Zumindest ist es meine Absicht.
    Will ihn neu abdichten und die Kupplung erneuern.
    Jetzt habe ich das Problem, dass eine der 3 Strauben, die die Zündgrundplatte halten, extrem fest sitzt und inzwischen etwas dull gedreht ist (wer verbaut so einen Scheiß?).
    Meine Frage: Muss die Platte ab, oder kann ich sie auch dran lassen? Wenn sie demointiert werden sollte, wie bekomme ich die Schraube los?
    Ach ja, mit einem Löser habe ich sie bereits mehrfach behandelt...
    Vielen Dank für die Tipps
    MfG
    Dieter
    • October 30, 2007 at 19:27
    Löst sich meist ganz leicht, wenn du mit einem Hammer kurz und knackig auf den an der Schraube angesetzten Schraubendreher schlägst. Sollte aber dann ein Schraubenzieher sein, der einen durchgehenden Metallkern hat, also kein Schießbudenwerkzeug, wo nur ein Plastikgriff angegossen ist.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • October 30, 2007 at 19:41
    Ja, das habe ich bereits probiert, aber ich befürchte, dass die bereits etwas zu ausgefranst ist. Oder es war einach nicht fest genug
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 30, 2007 at 19:45
    machste nen Schlitz mit Dremel und Trennscheibe rein und drehst sie ganz komfortabel mit Ratsche und Bit heraus
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • October 30, 2007 at 19:50
    Das werde ich mal testen....
    Melde mich gerne wenn es geklappt hat.
    Vielen Dank
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • October 30, 2007 at 22:21
    Ich hab einfach nen Akkuborhrer genommen, weil meine so fest waren. Das funzt auch gut, musst eben Vorsicht walten lassen.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • October 30, 2007 at 22:51
    sonst halt ausbohren und nen gewindeschneider in einer nummer größer kaufen. geht super leicht und fällt auch nicht auf.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
