was kostet das breitreifenkiot und was muss ich dafür noch all verändern damit ich nirgends schleife ect?
Gruß jens
Gruß jens
Diesen hier finde ich interessant. Wenn man jetzt den Lenkerkopf dieser Kontur anpasst, könnte da was bei rauskommen. Es gibt auch kleine Doppelscheinwerferkits, die sich recht gut in die Optik einfügen könnten. Eine PX mit Doppelscheinwerfern gab es zwar schon Mal ende der Achtziger aber das waren zwei PX Scheinwerfer und sah irgendwie komisch aus.
Einen Motorradlenker würde ich nicht anbauen. Ich finde ein Lenkerkopf ist immer noch eines der Teile, welche stillistisch für einen Roller stehen.
würde eher kleine viereckige scheinwerfer verbaun!
soviel geschick besitze ich nicht das ich aus dem ori was baun könnte
dein retro dings zeug kannste behalten
Gruß jens
die motortraverse muss gekürzt werden
der tank?
so ein scheinwerfer
Hast du den Roller nicht erst im Winter lacken lassen? Find ihn so, wie er jetzt ist, klasse ! Lass ihn optisch so und mach den Motor, wie du es vorhast. Dann wird der Roller sowohl optisch als auch motortechnisch ne absolute Bombe!
...retro? Meinst Du das Plastikgelumpe?
oder die Kaskade auf PX?
ich mag das nicht so gerne oldie ist oldie und sollte auch da bleiben, wo es gut aussieht
aber mir muss es ja auch nicht gefallen!
viel erfolg mit deinem projekt
aber die sieht nur auf den bildern gut aus! da sind so kleinigkeiten die mich stören!
deshalb auch gleich butter bei die fische...
Sicher?
Das ist gar nicht so schwer. Ein wenig feilen, sägen, laminieren und spachteln. Ich könnte Dir da helfen...
Sicher?
da kommt man ja zu nichts
ideen hab ich auch viele!
hab daran gedacht den v50 kopf zu vergössern und 2 teilig zu machen!
hab da ja mein scheisser der da recht geschickt ist!
edit:
ich muss mal schaun! erstmal mach ich die restlichen sachen, wie backen tank usw...
und denn mal schaun vill fällt mir ja irgendwas schönes ein
Ultimativ geil fänd ich für deinen Hobel ne Ducati oder Cagiva frontmaske mit den schmalen, rechteckigen Scheinwerfern. Das könntest du innen Lussolenker in der Form integrieren, dass du die Höhe auf der der Tacho sitzt nach vorne durchfließen lässt. Wenn du beim Fahren aufn Tacho kuckst haste direkt dahinter den runden Buckel, der nach vorn hin den Scheinwerfer einpasst. Den machste weg und verlängerst die "Tachoplatte" nach vorne. Da dann den Doppelscheini rein.
das ne nummer zu plastik mässig!
son t5 drop wär doch ganz nett
Oder ein gedroppter Trapezlenker von der GS (?)
Lammi Lenker ?
Ich glaube nen Indischer T5 Drop währe das leichteste da der aus Stahl ist und kein Guß und somit durchgeschweisst wird !
würd mich jetzt interessieren wie das aussieht
Seh das so in etwa wie Pornstar.Nen Motorradlenker da rein pressen,oder nen vKop(wie kommt man den nur auf solche Ideen-Bier ist doch schädlich).Nen geilen Scheinwerfer einpassen-noch ein Mäusekino dazu machen, ist/kann wenn alles sauber gemacht ist, schon schön.
Nen einzigartigen Roller will doch jeder von uns haben und wie Porni schon geschrieben hat, ist halt vieles schon dagewesen.
Mein Tip: Bleib beim Drop(alternativ Orgi Lenker)mach nen schönen Scheinwerfer rein,Digital Tacho und gut.Und stell keine Bilder hier ins Forum, sonst ist er bald nicht mehr einzigartig.
Hab mirauch schon öfter gedanken darüber gemacht wie und was man noch besser machen kann.Aber hast du erst mal ne Lösung gefunden so kommt dann das kleine gemeine Mänchen und flüstert dir ne andere Idee ins Ohr oder du siehst was anderes.
Vespa aufbauen ist wie Harleys machen, wenn du eine fertig hast ,willst du ne andere machen.....
es geht mir nicht darum, das es einzigartig ist, das mir eigentlich völlig latte...
find ich auch ganz nett
tach!
mein scheisser sagt er macht mir ein t5 drop!
so nun ein paar fragen:
kann man dieses glas abbauen?
hat jemand bilder von der abdeckung?
ist es möglich die abdeckung zu bearbeiten damit ich ein schönes digital tacho verbaun kann ?
hat jemand noch eion lenker liegen?
tach!
Mit welchen Scheißverfahren will er denn den Drop machen?
flüssig - bis gasförmig
mir schwirren tausende gedanken durch die birne!
features:
backen verbreitern
T5 drop mit eventuellen fremdscheinwerfer!
zusatztank
t5 kaskade
breitreifen
am wochenende gehen die backen zum verbreitern! hinten 25mm vorne 50mm
ich will nur das nötigste an elektrik verbaun!
Abblendlicht, fernlicht, lenker blinker, rücklicht, bremslicht, digital tacho(drehzalmesser?), killschalter
die schalter für licht und blinker sollen eventuell andere werden! muss man unbedingt die lusso zündung verbaun damit die Batterie wegfällt ?
danke
umbau auf lammy lenkkopf was muss getan werden?
