Habe mir vor wenigen Wochen eine Vespa PK 50 XL elestart gekauft. Da ein gößerer Motorsatz verbaut war, musste erstmal der beiliegende 50ccm Zylinder drauf. Dann noch einen Vergaser mit Zubehör gekauft. Gestern alles reingebastelt. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe den Vergaser eingestellt (die Grundeinstellug 1,5 mal an der weißen Flügelschraube gedreht und Standgas eingestellt. Leerlauf/Standgas geht einwandfrei, aber sobald ich Gas gebe, geht die Drehzahl nur minimal rauf, nach wenigen Sekunden stirbt der Motor ab. Wenn der Motor weiter im Standgas brummelt, und ich den Chok wieder reinschiebe geht sie auch aus. Woran kann es liegen? Habe heute nochmals alle Dichtungen überprüft. Liegt es an dem Auspuff? Der ist nämlich auch nicht der Originale und ist vom Endtopf auch größer.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich will endlich das Insekt auf die Straße loslassen.
