ich bin neu hier und erst allen vespa fahrern ein herzliches hallöchen
nach dem deprimierten wochenende suche ich mal einen tip was ich falsch gemacht habe
ich vermute ich weiss es schon will mir dieses nochmals bestätigen lassen
habe mir vor 2 wochen eine 83er PK50s gekauft mit kolbenfresser...
darauf habe ich mir einen DR 75ccm gekauft (der war auch vorher drin)
so alles ausgebaut und alles neue eingebaut...
auf die kolbenringe geachtet.. neue kerze & kerzenstecker eingebaut
gestartet und nach dem 2ten kicken lief sie...
das war ein tolles erlebnis...
da der vergaser nicht eingestellt war hatte ich sie ein 2-3 mal 2 min lang laufen (mit gas halten usw)
danach war ich ca 3std weg, und als ich sie anschmeissen wollte machte es knacks und sie sprang nicht mehr an...
nachdem ich irgendwann die kerze rausgeschraubt hatte um zu sehen ob sie einne funken hat
schaute ich mal in den kopf rein und sah das der kolben weggebrochen ist!
nachdem ich jetzt überlegt hatte woran es liegen könnte, dachte ich evtl daran das der kolben vielleicht falschrum eingebaut war/ist?
mein händler meinte der pfeil sollte in fahtrichtung nach unten anzeigen... somit war das für mich eben in fahrtrichtung nach vorne (denn ein unten gibt ja nicht da der motorblock oben sitzt)
jetzt lese ich in den foren der soll richtung auslass zeigen , also ich nehme mal an zum krümmer hin??!!
dann ist er ja verkehrtrum eingebaut gewesen
ist das richtig, bzw war das falsch von mir wie ich ihn eingebaut hatte?
was sollte ich machen?
..marc
p.s. bitte bilder anklicken zum vergrössern
[Blockierte Grafik: http://img143.imagevenue.com/loc25/th_82922_DSC00354.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img18.imagevenue.com/loc191/th_82917_DSC00352.JPG]
