Der Azteken-Herrscher Montezuma hatte einen Neffen, Cuitlahac, dessen Name soviel wie "Ein großer Haufen Scheiße" bedeutete.
Vielleicht hatten die damals gute Gründe für derart tiefsinnige Namen...
schade das von dieser Sitte Abstand genommen wurde
harhar
in deutschland darfst Du Dein Haus NICHT so verkaufen......
Ganz nebenbei halte ich das auch für suboptimal. Das ist ja als würde man bei 'nem Hummer Jeep in der Werbung den Spritverbrauch erwähnen!
Die Zahl zwei ist die einzige gerade Primzahl
Nur an seinem 2 Geburtstag wird man auf einen Schlag DOPPELT so alt wie man bisher war.
In Excelsior Springs Missouri ist es verboten Eichhörnchen zu erschrecken!
* Kaum einer weiß das, dass erfolgreichste Modell „Piaggio Zip“ schon anfangs der 90er Jahre mit einem Hybrid-Antrieb ausgeliefert wurde. Die Zip fuhr bis 25 km/h voll elektronisch, die restliche Geschwindigkeit ermöglichte der 50ccm Benzin Motor.
* Die Vespa V50 wurde für den französischen Markt mit Pedalen ausgeliefert, um sie als Mofa einstufen zu können.
MacGyver fährt auch Vespa (evtl. eine Douglas)
Season 6
CD 5, 1 Folge auf dieser CD
ab 37:06
Kanaldeckel sind rund damit sie nicht in ihr eigenes Loch fallen können.
in californien darf man nicht unter wasser pfeifen
in mexico darf man nicht oben ohne fenster putzen
in belgien darf man nicht barfuß von einer gemeinde zur anderen mit dem auto fahren
in Botrange(höchster punkt von belgien) darf man oben auf dem turm nicht rauchen
in amerika bei den yiddich bäuern darf in der kirche nicht gefurtzt werden, die strafe ist der EXIL der kirschengemeinschaft.
in amerika bei den yiddich bäuern darf in der kirsche nicht gefurtzt werden, die strafe ist der EXIL der kirschengemeinschaft.
Wie furzt man denn in eine Kirsche?
ja Kirche, das gotteshaus mit dem spitzen turm mit der glocke innendrin und eine riesige uhr auf der facade
wann wirst du verstehen, dass der arme junge belgier ist .... [Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/wow.gif]
OOOOOOOOOOOOw
ich meinte KirCHe
hehe snell vepeßert
wir haben hier einen troll den scheinbar zu wenige auf der ignorierliste haben.
gruß dom
F = D1 + D2 / 2 × h × π × sin α
D1 = Innerer Durchmesser des Ventilsitzrings in mm
D2 = Ventildurchmesser in mm
h = Ventilhub in mm
α = Ventilsitzwinkel
π = Kreiskonstante (3,14..)
sin α bei einem 45 Grad Ventilsitz = 0,707
sin α bei einem 60 Grad Ventilsitz = 0,866
Somit ergeben sich bei den 20V Motoren im Vergleich vom 45° mit einem 60° Ventilsitzwinkel auf der Einlaßseite pro Ventil folgende Werte:
F = 27mm + 32mm / 2 × 9,6mm × π × 0,707 = 629,01mm²
F = 27mm + 32mm / 2 × 9,6mm × π × 0,866 = 770,47mm²
Damit ergibt sich nur durch Ändern des Ventilsitzwinkels von 45° auf 60° ein Gewinn der freien Ventilquerschnittsfläche von 141,46mm² an einem EL Ventil und 282,93mm² bei beiden EL Ventilen!!!
Die Ventilquerschnittsfläche beider Einlaßventile ändert sich von 1258,02mm² auf 1540,94mm²
SO SIEHTS NÄMLICH AUS!!!
gruß dom
falsches forum : schlitzgesteuert!
