Hallo!
Gerade angefangen zu schrauben und schon einige Probleme.Krieg die hintere Radmutter nicht ab. Bewegt sich weder nach links noch rechts,sitzt völlig fest.Sicherungssplint und Sicherungsrändel ist abgebaut,jedoch die Mutter geht nicht auf.
Blöde Frage ich weiß - aber nach welcher Richtung geht die Mutter bei der Vespa normalerweise auf? Nach rechts oder nach links????
Dummerweise krieg ich auch den Vergaser nicht ab! Schraube am Ansaugstutzen gelöst,Vergaser bewegt sich hin und her geht jedoch nicht vom Ansaugstutzen ab!
Bitte um Rat!!!!
Danke im Voraus Hubsi
