Auspuff einbauen, V50 Spezial
  • Devin
  • November 7, 2007 at 18:59
  • Devin
    Landshut
    50n special
    Muß ich eigentlich wenn ich den Auspuff einbauen will (ganz normaler, wie der Sito) den Motor ausbauen oder komm ich da auch so ran? Krümmer ist eingebaut, also nur der reine Auspuff.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 7, 2007 at 19:02
    das geht so
  • cmon
    • November 7, 2007 at 19:03
    wenn du die schraube des stoßdämpfers am motor löst und den vergaser vom ansaugstutzen schraubst kannst du die vespa einfach hinten mit nem wagenheber aufbocken. wenn du dann noch seitliches kippen der vespa verhinderst (ich lege meistens ein paar hölzer unter das trittbrett und polstere sie mit z.b. ner decke) kannst du sehr bequem am motor arbeiten und z.B. den auspuff wegbauen. evtl kann es die sache noch erleichtern das hinterrad zu demontieren.
    edit, shova war schneller: es könnte auch so gehen, jedoch wird es dann ein ziemliches gefummel.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 7, 2007 at 19:07
    Ich fummel gerne ^^
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
