Hi das ist richtig, Du hast dann eine variable Zündung (nur der liebe Gott weiß wann sie zündet). Aber im Ernst, wenn der Keil abgeschert ist, wurde beim letzten mountieren schlampig gearbeitet. Der Keil dient nur bei der Montage dazu, das Rad auf der richtigen Position zu mountieren. Der Keil soll KEINERLEI Kräfte übertragen. Der feste Sitz wird durch den Konus realisiert. Ein Abscheren ist nur möglich wenn, das Anzugsdrehmoment der Mutter nicht eingehalten wurde (45-50Nm) oder der Konus nicht sauber oder nicht fettfrei war. Vor der erneuten Montage unbedingt den Sitz und den Konus prüfen und ggf. mit feinem Schleifpapier nacharbeiten. sonst giebt das eine DAUERBAUSTELLE.
klaus
