hi, seit kurzem greift mein kickstarter nichtmehr =(... was kann das sein?
mfg
mfg
schaumal nach ob der Kickstarter richtig festgeschraubt is, d.h ob die Schraube an der Kickstarterwelle richtig fest ist. Wenn der Kickstarter richtig festgeschraubt is und du trotzdem nicht ankicken kannst, kann es sein das dein Kickstarterritzel den Geist aufgegeben hat was zur Folge hat, dass du den Motor wohl oder übel spalten musst
Metalhead
du meintest bestimmt wenn der kickstarter festgeschraubt ist,dann ist es evtl das kickstarterritzel
argh ja bissl doof formuliert^^
ich weiss ist ja nicht immer einfach das zu schreiben was man gerade denkt,geht mir auch oft so...
Zustimm
Passiert mir auch ab un an :lol:
wenn er leer durchgeht kann es auch die kupplung sein
Kann auch sein.
dreht der Roller hoch wenn du fährst ??
hi also ich schön block gespalten.. und siehe da kickstarter ritzel alle in ordnung.
aber jetzt hab ich gemerkt, das auf der KW auf der kupplungsseite der metallstift in der kurbelwelle fehlt...
naja habs jetzt mfg
