hi, ist das normal, dass das polrad bei standgas und sehr niedriegen umdrehungen scheppert wie sau? ich hab angst, dass das ding fast abfällt.
pk50xl polrad scheppert
Mach das Teil mal runter und schau Dir die Magneten und den Halbmond an.
... um genau was zu sehen?
villeicht isses nur locker
villeicht sind aber die kw-lager am ar...
einfach ma am polrad wackeln,obs spiel hat -
das polrad hat weder nach oben und unten spiel, noch kann ichs reinziehen oder rausdrücken.
wenn ich es nach links oder rechts ziehe, merke ich ein metallernes klacken. aber der weg, den sich das polrad bewegen lässt ist minimalst. ich merke nichmal, dass es sich bewegt, ich höre es nur.
könnte jedoch ein grund sein, muss aber nich.was mir mehr sorgen macht:
stellen wir uns ein uhrziffernblatt auf dem polrad vor, so hat es 2-3 minuten nach links oder rechts spiel, bevor ich wieder ein metallernes klacken aus dem kolben höre. ist zw. kurbelwelle und polrad schon eine übersetzung via zahnräder, so würd ich das auch noch nicht als so bedenklich erachten. falls nich, würd ich sagen, dass zw. kurbelwelle und kolben bedenkdlich viel spiel herrscht.
gegenmeinungen? -
erstmal 2 fragen...
was tankst denn?
machst beim abstellen immern benzinhahn zu ? -
kann es denn sein das das polrad an die polradabdeckung kommt und deswegen ein gereusch entsteht
