PK50XL säuft ab und hat kaum Leistung
  • Lotte77
  • August 13, 2009 at 14:04
  • Lotte77
    PK 50 XL2
    Hallo kann mir jemand helfen.Meine PK50XL Bj. 1992 hat zuviel Sprit im Motor, Vergaser ist aber ok, trotzdem säuft sie ab und hat kaum Leistung, Warum? Hatte jemand ein ähnliches Problem
    • August 13, 2009 at 14:34
    Hallo, was heißt Vergaser ist ok? Ist der Vergaser richtig eingestellt? Hängt event. eine Düse im Vergaser so daß der Benzinfluß nicht unterbrochen wird?
    Bei nächsten mal schliesst du während der Fahrt (ca 300m bevor du sie abstellst) den Benzinhahn, wenn sie danach problemlos angeht ists die Schwimmernadel, die könen sich auch abnutzen und dichten dann nicht mehr richtig. Zitat von Dark_Vespa
    Aber ich würde erstmal die Vergasereinstellung kontrollieren. Vorgang wird im Forum öfters beschrieben.
    MfG
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    • August 13, 2009 at 14:46
    Ich würd auch Vergaser und Zündkerze prüfen.... Einfach SuFU nutzen ! froehlich-)
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • Lotte77
    PK 50 XL2
    • August 13, 2009 at 15:03
    Zündkerze ist neu und Vergaser habe ich ausgebaut und überprüft. War alles frei und sauber. Einstellung ist auch in Ordnung. Solangsam weiß ich nix mehr, was es sein könnte ?( Und warum zieht sie nicht richtig, habe sie seit Sep.08, da hat sie auch nicht richtig Leistung gehabt. Aber jetzt krieche ich mit rasanter Geschwindigkeit von höchstens 20kmh den Berg hoch:-) Echt ätzend und im Cityverkehr ist sie auch nicht die schnellste ;(
    Einmal editiert, zuletzt von Lotte77 (August 13, 2009 at 15:11)
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • August 13, 2009 at 15:20
    Hi Lotte, den gleichen Effekt kannst Du auch haben, wenn der Auspuff nicht dicht ist bzw. die Auspuffdichtungen ausserplanmässig was in die Umwelt abblasen. Also bitte auch dort kurz checken :)
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Lotte77
    PK 50 XL2
    • August 13, 2009 at 15:22
    Alles klar, werde ich checken. Vielen Dank schon mal Mfg Lotte 2-)
  • traumgestalter
    Traunstein
    • August 13, 2009 at 15:29
    Oder der Auspuff ist zu !! Evtl. mal ausbrennen oder saubermachen! klatschen-)
    PS: Ausbrennen is net ganz legal !! Und kann auch gefährlich sein also don´t try this at home
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • August 13, 2009 at 16:34
    ... wenn sie das schon immer hatte;-)
    Kompression i.O.?
    Bedüsung original (falls Dein Setup original)?
    Schiebereinstellung korrekt?
    Mir kom mt das mit dem Berg spanisch vor. Ich kann das jetzt nicht beschreiben, aber wie klingt sie denn am 20 km/h Berg unter Last. ein gelutschter Motor klingt da immer dumpfer, also auch dann, wenn Du runterschalltest. Lässt sich sehr schwer beschreiben ... evtl. kanns jemand anderer besser.
    LG
    M.
  • Vespa PK 50
