Hi Leute,
brauch unbedingt Hilfe bei meinem kleinen Schmuckstück (50N).
Hab einen 16/10 Vergaser und nen Polini Zylinder 50ccm. Bei hoher Drehzahl und nach 10 min fängt des Teil an die ganze Zeit irgendwo Luft( leicht knallend also mit sehr viel Druck und stoßweise) auszupressen. Ab und zu dann knallts auch mal so richtig aber ich weiß nicht woher das kommt. Das kostet oben ab so 45 km/h so richtig Kraft und wenn das mit dem knallen aufhört ab und zu zwischendrin geht der Roller weg wie die Feuerwehr. Man merkt das der Motor noch weiter drehen will aber durch diesen Fehler kommt er einfach nicht weiter.
Bitte falls jemand Ahnung hat oder so was schon einmal erlebt hat und jetzt weiß was man machen muss ....melden!!!!helfen!!!! BITTE!!!!!
Bis dann
