Ich hab n Problem mit einer Special und dem neu verbauten Motor, im kalten Zustand lässt sie sich nur durch anschieben starten. Wenn man dann 5 Minuten mit ihr gefahren ist und ausmacht lässt sie sich durch einmal ankicken starten. Aber auch nur im ganz warmen Zustand, wenn sie dann wieder 5 Minuten gestanden ist geht mit dem Kickstarter nix mehr. Der Kickstarter lässt sich ausserdem nur 3 mal hintereinander richtig durchtreten, danach tritt man gefühlt nur mit halber Kraft und der Rest geht ins leere, wenn man dann kurz wartet 30sec kann man wieder normal durchtreten – aber eben auch nur knapp 3 mal. Beim anschieben reichen dann auch gute 3m.
Vergaser ist gereinigt und im original Setup, Sprit kommt an, neue Zündkerze ist drin. Choke ist natürlich auch gezogen. Keine Falschluft Symptome. Wenn Sie fährt ist alles in Ordnung.
Zündung n bisschen später einstellen und Kontakt nochmal überprüfen? Oder ist doch was mit der Kompression, neue Kolbenringe rein?
