meine Kurbelwelle ist gebrochen, habe nun den Motor zerlegt , bekomme aber die Kurbelwelle vom Primärzahnrad nicht runter. Hat jemand eine Idee wie das funktioniert? Braucht man dazu ein spezielles Werkzeug?
vielen Dank für eure Hilfe
mfg
mfg
Wenn die Kurbelwelle durch den abgebrochenen Stumpf sowieso schon irreparabel beschädigt ist, kannst du sie einfach rausschlagen. Würde dafür einen Durchschlag o. ä. am primärseitigen Stumpf der Welle ansetzen und dann einen Hammer benutzen.
Normal macht man das Primärritzel vor der trennung runter, und wenn der Motor geteilt ist, schlägt man die Welle voll raus.
