Hallo
habe bemerkt dass bei meiner Vespa PK50 XL der Benzinhan nicht dicht ist .Möchte ihn desshalb ausbauen und gegen einen neuen ersetzen.Hab leider keine Ahnung wie das funktioniert?
kann mir bitte jemand helfen.
Hallo
moin
du brauchst dafür nen benzinhahnschlüssel, um an die im tank liegende schraube/mutter zu kommen(guck mal in deinen tank, siehst du sofort)
die kannst du so fixieren und dann den benzinhahn losschrauben
benzinhahnschlüssel gibts in onlineshops wie oder
mfg max
Hi wie undicht, kommt Benzin nach außen, oder fließt weiter Benzin in den Vergaser. Wenn Benzin nach ausßen kommt, genügt es wenn man die beiden Schrauben, welche eine Feder andrücken, ein bisschen weiter reinschraubt.
klaus
Die Dichtung war hinuber.Danke für die Infos.Habe Benzinhan ausgetauscht.Jetzt is er wieder dicht.
Lg Michl
