Also folgende Probleme:
- Vespa(50N Spezial Bj. 72 16/16 Vergaser 65 Düse) fährt normal, 1, 2 und 3 Gang, dann, nach ca. 1 km, dreht sie immer weniger hoch.
- Sie dreht einfach nicht mehr, bis sie dann irgendwann einfach ausgeht.
- Manchmal beim starten kommts mir vor als würd sie auch nicht richtig drehn, erst normal dann 5 sek. später wieder kurzer Aussetzer dann wieder normal und immer so weiter...
- Wenn ich sie ausschalte und 5 min. warte läuft sie eigentlich wieder normal bis ich ca. 1 km gefahren bin, dann geht das Drehzahl Problem wieder los.
Folgendes hab ich schon probiert:
- Tanklüftung ist frei
- Zündung eingestellt
- Filter sind sauber
- Benzinversorgung läuft eigentlich gut
Folgendes mach ich morgen:
- Vergaser raus und richtig reinigen (Wie mach ich das am besten? Mit Verdünnung, Nitro?)
- Ne neue Zündkerze rein
Was kann ich sonst noch machen? Habt ihr vielleicht ne Vermutung?
Langsam aber sicher werd ich verrückt
Würd mich über eure Hilfe freun
