Hallo zusammen.
War heute in der Garage und hab weiter an meiner "Wespe" geschraubt.
Hatte zuvor ein Problem mit dem vergaser ( Schwimmer hing fest und
benzin lief durch die Entlüftungs....) Soweit so gut.Jetzt mußte ich
aber feststellen das sich nach mehrmaligen Antreten eine Benzinpfütze
unter dem Roller gesammelt hat.Dieses ist aus dem Auslaß....und dann in
den Auspuff gelaufen.Die Kerze war feucht und ölig.
Hm....Kann es sein das der nur einfach abgesoffen ist????? Oder mach ich was verkehrt.
Der Zündfunke war vorhanden.
Choke geöffnet,und Benzinhahn auf.Ließ sich aber nicht starten.Hab den
Auspuff jetzt mal abgenommen und werde morgen nochmal dannach schauen.
Was mache ich jetzt am besten.????
