funkzioniert ein zirri corsa auf einem polini 112er??
Der Corsa ist eigendlich ein Auspuff für Langhubzylinder, kann aber auch auf einem Kurzhuber mit 112 ccm funktionieren wenn der Zylinder nicht nur gesteckt ist.Die Befestigung an der Traverse muss allerdings überarbeitet werden da der Auspuff an einem Kurzhubzylinder ein Stück zu tief hängt.
Hab selber eine ganze Weile einen Down&Forward auf einem Kurzhub-Malossi gefahren und das hat gut funktioniert. Allerdings war der Zylinder auch stark bearbeitet.
Wenn du deinen 112er nicht bearbeiten willst solltest du dich eher in Richtung Banane oder Polini Links orientieren
