ich habe nun eine Weile das Forum durchforstet und finde leider keine konkreten Hinweise auf die Lösung meines Problems: Der Motor meiner XL2 stinkt nach verbranntem Gummi (Am Krümmer / Zylinder), sobald er etwas heißer wird. Das Getriebeöl habe ich gewechselt und dabei festgestellt, dass der Motor sich nur ca. 160 ml gönnt und danach anfängt, Öl auszuspucken (voll). Ich habe schon vermutet, dass evtl. der Kupplungs-Simmering defekt ist, aber weder qualmt die Vespa, noch riecht das abgelassene Öl nach Benzin.
Wer weiß Rat?
Schöne Grüße und besten Dank...
