Hallo zusammen -
bin gerade dabei eine V50 SR eines Freundes zu inspizieren.
Problem: sie zündet nicht mehr.
Anscheinend ist das Poblem "von jetzt auf nachher" aufgetaucht. Sie hätte sich so angehört, als wenn sie keinen Sprit mehr bekommt.
Was wurde bereits gemacht:
- Vergaser gereinigt und wieder eingebaut und eingestellt (Stellschraube ganz reingedreht und 1 1/2 Umdrehungen wieder raus, es ist eine 52 HD verbaut)
- neue Zündkerze ausprobiert.. Zündfunke ist da
- Tanklüftung kontrolliert
Was mir aufgefallen ist: brauchts den schwarzen Ansauggummi der auf den Ansaugstutzen gestülpt wird ? Der fehlt.. Auch fehlt der Filzring zwischen Vergaser und Ansaugstutzen.. Brauchts den ? Falls ja, wunderts mich, dass die Kiste bisher überhaupt lief.
Was könnte noch dafür verantwortlich sein, dass die Kiste nicht mehr zündet?
Verstellt sich eine Zündung von jetzt auf nachher? ? ??
Wäre über inputs erfreut,
tOM
