Hi ich habe eine PK50XL2 und folgendes "Problem":
der Tacho zeigt bis 50 die fast genaue Geschwindigkeit an und dann fällt er schlagartig auf 40 ab obwohl die Vespa weiterzieht.
Kann es die Tachoschnecke sein ? Muss man die ab und zu warten (fetten oder so)?
Tachofrage
schon möglich
solltest die ma wechseln
musst unten diese seitliche schraube sw 8mm. rausdrehn,den klemmgummi rausnehmen,am besten mit ner gekröpften telefonzange die passhülse rausziehn
danns rad drehn und die schnecke kommt raus -
zwischendurch fetten sollte mann auch mit mehrbereichsfett, auserdem in die tachowelle kriechöl sprühen bis es unten raustropft verlängert die lebensdauer
