Hi Leute
Bin grade am Schraugen und komm net weiter!!!!
Wie bekomm ich den Pedalbock ( Bremse ) bei ner pk 50 xl raus ???
Hab die drei Schrauben schon abgeschraubt!
Muss aber an den Schalter ran also muss der Bock raus aber wie???
So long...
Hi Leute
So long...
Hi, den Bremszug hinten aushängen, damit Du vorne Platz bekommst. Gummi vom Pedal abnehmen, dann complettes Pedal mit der Lagerung nach unten heraus ziehen.
klaus
Is klar aber ich bekomm das Pedal nicht durchs Bodenblech
Ja da muss Du fummel, drehen. Es geht denn so ist es auch rein gekommen. Gummi muss ab, und der Zug muss weit genug nach vorne gezogen werden. Dann den Zug AUSHÄNGEN die Kabel abziehen. Dann klappt es leicht und ohne Gewalt.
also gibt es keinen Trick 17 ?! So ein sch...
Aber danke für die Info ...
Soo long ...
Hook
Der Mensch wächst mit seinen Herausforderungen. ( ich weis jetz gerade nicht wer das gesagt hat)
