Ich krieg die Bremstrommel einfach nicht von der Bremsankerplatte runter. WD40, Hammerschläge rundum und mit dem Schraubenzieher hebeln führt zu nix. Gibts noch irgendnen Trick?
[Blockierte Grafik: http://www.germs.de/bremstrommel.jpg]
hallo habe auch eine 50er bj. 68 mein tipp:
heiss machen wäre vielleicht eine möglichkeit.
mfg toni
vor dem heißmachen vll paar stunden ins tiefkühlfach legen und anschließend nur die trommel mit dem heißluftföhn erhitzen.
Klingt vielleicht blöd, aber vielleicht einfach mal zusammen mit Reinigungsmittel in einem großen Topf mit Wasser erhitzen...
Ansonsten Hitze und Gummihammer...
Danke! Dann hab ich des Wochenende schon mal ne Beschäftigung.
wenn du nen dreiarmabzieher hast, gehts recht einfach:
die trommel ist wie auf dem bild schon gelöst, einfach um die trommel auf den knubbel in der mitte der so leicht raussteht ansetzen und abziehen.
alteranativ:
auf der rückseite ist die achse mit einem gummistopfen verschlossen, diesen entfernen. darunter befondet sich eine schraube mit 14mm SW LINKSGEWINDE. der achse (dadiese RECHTSHERUM (im uhrzeigersinn) herausschrauben (schlagschrauzber), dann leicht ein zwei drei gewindegänge aufschrauben.
dann mittels dünnem durchschlag in der mitte der achse ansetzen und mit stahlhammer austreiben. dann komtm die komplette anke mit bremstrommelundradhalteplatte mit.
ist da dann nicht ein lager das durch einen sicherungsring gehalten wird im weg?
