  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 20, 2016 at 16:27
    • #8,761
    @Nick89xxx das gucke ich mir am Sonntag mal genauer an !
  • Piitt
    • April 20, 2016 at 22:47
    • #8,762
    ist bestimmt ein Import, in D mit Papieren versehen worden, hierbei ist Tag der Erstzulassung gleich D-ABE Austelltag.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • April 22, 2016 at 20:13
    • #8,763
    Ich hatte die Plakette auch an der selben Stelle....wohl eine Ruli.
  • Piitt
    • April 22, 2016 at 21:19
    • #8,764
    Oh man schon wieder ne Abkürzung: Ruli.
    Russische Lieferung?
    Rumänische Lieferung?
    Ranzige Ungeplante Lieferung Italien? ?(
  • Piitt
    • April 22, 2016 at 21:27
    • #8,765
    Habe hier zum ersten Mal einen Motor, V5X1M Dreiloch AS, wo SN und Typ links außen höhe CDI am Lüfter Kanal eingeschlagen sind.
    Gab es die auch so?
  • Piitt
    • April 22, 2016 at 23:00
    • #8,766
    Zitat von Nick89xxx
    Moin,
    Kupplung rutscht im 2 & 3 Gang bei Vollgas ?! SAE30 ist drin...sollte ich anderes Öl nehmen ?
    Kupplungsbeläge sind NEU!! Polini Alu 3Scheiben Kupplung mit Polini Sportfeder.
    Zitat von Piitt
    Habe da so ein Suuppeerröl (Name habe ich verdrängt weils teuerer ist) drin, war Empfehlung eines Tuners (nix Vespa), seitdem mein Schaltzug zu locker ist passiert das auch bei mir im 4ten.
    habe mal die Flasche rausgeholt: Castrol MTX 75WD-140.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 23, 2016 at 00:51
    • #8,767
    wie könnte ich denn in Erfahrung bringen ob es so war?
    leider ist eine Kaskade aus Plastik vorhanden
    • April 23, 2016 at 07:48
    • #8,768
    Rundlicht, runder Scheinwerfer vorne ....
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 23, 2016 at 10:24
    • #8,769
    Gab es die auch so?
    Dann aber selbst Abkürzungen wie AS (sicher ASS gemeint) und SN verwenden! :D
  • Piitt
    • April 23, 2016 at 12:53
    • #8,770
    Oha! Dreiloch Ansaug Stelle. ( gerade nochmal die Kurve gekriegt)
    Aber der DrähSchiebär ist auch immer wieder anders geschnitten. Bei meinem letzten V5X1M war der schon so groß wie bei den 125ger und es war nix gefräst nur poliert.
      • 144.71 kB
      • 1,080 × 1,080
      • 193
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • May 8, 2016 at 13:05
    • #8,771
    passt ein dellorto shbc 19/19mm von einer pv125 ohne Probleme an eine pk xl1, wenn man die gussschutzkappe der pk xl1 verwendet oder sind das andere Abmessungen ?
    beste grüße
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 8, 2016 at 13:08
    • #8,772
    Du brauchst einen zu Vergaser passenden Ansugstutzen und eine zum ASS passende Kappe.
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 11, 2016 at 17:38
    • #8,773
    Hi,
    ich habe meine Spezial auf 12V umgerüstet.
    Alles funktioniert soweit einwandfrei.
    Leider habe ich wohl nicht das richtige Blinkerrelais.
    Die beiden Lenkerendeblinker leuchten beim blinken und werden im Blinktakt heller.
    Welches Relais muss ich hier verbauen, damit die Blinker blinken?
    Würde so eines das richtige sein? Blinkerrelais
    2 Mal editiert, zuletzt von Oncho (May 11, 2016 at 19:41)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 11, 2016 at 20:46
    • #8,774
    Widerstände mit dazu?
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 12, 2016 at 10:37
    • #8,775
    zur Zeit ist dieses Relais verbaut
    kann ich mir mit diesem widerstand helfen?
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (May 12, 2016 at 11:21)
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • May 13, 2016 at 14:08
    • #8,776
    ich hätte zwei kurze Fragen zur Schaltgabel.
    1. was ist der Unterschied zwischen dem unteren Ende einer Pk-Schaltgabel und einer v50-Schaltgabel (dort wo die Züge eingehängt werden). Lässt sich eine v50-Schaltgabel auch in einen Pk Motor einbauen? Muss dafür der untere Teller wo die Züge eingehängt werden getauscht werden, wenn man den Motor in einer Pk fahren will oder kann die Aufnahme des v50 Arms dranbleiben?
    2. Wohin gehört die kleine Wellenscheibe. Zwischen unterem Ende des Schaltarms und Motorgehäuse innen im Getriebe oder zwischen Teller und Motorgehäuse außerhalb des Motors?
    Danke für Eure Antworten!
    c7
    EDIT: Das ist jetzt im komplett falschen Forum gelandet. Könnte das bitte jdn. in "kurze Fragen kurze Antworten, Smallframe" verschieben? Danke!
  • Anschgal
    V50 N Spezial BJ 1976
    • May 13, 2016 at 15:49
    • #8,777
    Kann mir jmd bitte ein Bild zeigen oder einen Link für ein original Rücklicht für die Vespa V50 Special (deutsch) zeigen? Ich würde gerne prüfen ob meins original ist.
    A bissl was geht allerweil
    • May 13, 2016 at 19:04
    • #8,778
    Gab wohl mehrere, mit Bremslicht oder ohne. Meines sieht so aus und ist ohne Bremslicht:
    (Bild von Scooter Center)
    Bei Baujahr '76 dürfte es wohl auf das gleiche rauslaufen.
  • Anschgal
    • May 13, 2016 at 19:08
    • #8,779
    mhm ich würde mit Bremslicht benötigen
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 13, 2016 at 19:58
    • #8,780
    Mit Bremslicht. Bj. '80
