  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 28, 2020 at 21:29
    • #10,761
    Super Tip mit der Wiki Seite
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 28, 2020 at 21:38
    • #10,762
    Ja ok
    Bei dem 1 Lager wird gesagt besser ein anderes nehmen ?
    Bei dem 2 Lager - einseitig gedichtet ?
    Wie vorher schon gesagt: Beim Original bleiben !
  • Piitt
    • March 1, 2020 at 17:37
    • #10,763
    Zitat von mhx
    Bei der Motorrevision, immer neue Schrauben und Muttern nehmen ?
    Federringe immer neu!
  • Piitt
    • March 1, 2020 at 17:41
    • #10,764
    Zitat von mhx
    Alle Smallframe-Motoren:
    Nadellager Antriebswelle (limaseitig): HK1612 (für V50 1. Serie Nadelkranz K 16x20x10), besser: HK1612 vollrollig
    Kugellager Antriebswelle (radseitig): 6204, besser: 6204RSL (einseitig gedichtet)
    Kugellager Nebenwelle: 6200cn (SKF Explorer, Stahlkäfig genietet))
    Kugellager Primär: 16005C3 (Stahlkäfig genietet)
    Kugellager Kurbelwelle (KuLu-seitig): 6303C3
    Danke Dir.... ich denke ich habe den 19er Konus an der Kurbelwelle ?
    Kurbelwelle sind auch 2 Lager?
    6204RSL (einseitig gedichtet): Und wie bitteschön kommt da Getriebeöl an den Simmerring???
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 1, 2020 at 17:50
    • #10,765
    Sorry... habe mich auch gewundert, da normal alle Lager offen sind.
    Ist von der Wiki Seite !!!
  • Piitt
    • March 1, 2020 at 17:59
    • #10,766
    Macht nix wenn es schon bestellt ist, die Dichtkappe kann man abhebeln.
    Bei zwei Motoren habe ich auf der Lima Seite das NU204, da geht das Gehäuse leichter auf/zu.
    Oder eben das Standardlager 6204 C3 mit Einzieher und Kalt/ Warm rein.
    Simmerringe alle vorher rein, außer das auf der Limaseite!
    Und die Seegerringe nicht vergessen!
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 1, 2020 at 18:14
    • #10,767
    Danke dir.
    Habe noch nichts bestellt.
    Bei den meisten Revisionkits im Netz sind Sachen dabei die ich nicht brauche ( zB Schrauben , Müttern , Lager und Simmerringe No Name
    Wollte mir selber einen zusammenstellen.
    Simmeringe: Cortego
    Lager: SKF , INA
    Papierdichtung und O-Ringe Original Vespa
    Ich habe in der Branche zu tun und komme an die Lager und SiRi ran, dann weiß ich auch das es keine Copys sind.
  • Piitt
    • March 1, 2020 at 19:42
    • #10,768
    Und dabei gerade auch nach der Kupplung, Schaltklaue, Spiel der Gangräder u. evtl. Spiel der Achse von der Schaltgabel schauen.
    SAE 30 nicht vergessen!
    (Ist Tuning angedacht?)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 1, 2020 at 20:00
    • #10,769
    Ja... schaue mir die ausgebauten Teile dann genau an.
    Tuning: Damals als ich Roller bekommen habe ,waren folgende Teile dabei.
    Polini 130 OaD Doppelansauger, Doppelansaugstutzen, 24 Delorto, Polini Ausspuff
    Bekommt man wohl nicht dicht !
    Zyl. Eingang dicht machen und anderen Ansaugstutzen soll besser sein.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 1, 2020 at 20:08
    • #10,770
    Hatte das in dem Threat
    Identifizierung Polini Tuningsatz
    Einmal editiert, zuletzt von mhx (March 3, 2020 at 08:55)
  • Nitrocraft
    V50 Spezial Bj. 1977, Vespa PX125 Lusso Bj. 1993, Vespa PX80 Lusso Bj, 1993, PK50XL Bj. 1989
    • March 3, 2020 at 07:34
    • #10,771
    Moin,
    ich bin auf der Suche nach den Maßen der kleinen Vespa PK50S Rückleuchte.
    • March 3, 2020 at 13:19
    • #10,772
    Montage Maß wie sie sitzt ? oder wie groß die Leuchte ist ?
  • Nitrocraft
    • March 3, 2020 at 13:44
    • #10,773
    Wie groß sie ist. Ich möchte wissen ob ich die Befestigungslöcher der großen Leuchte zuschweissen muß oder ob die kleine Leuchte sie abdeckt.
  • Piitt
    • March 4, 2020 at 19:09
    • #10,774
    Habe nur ein Bild, Rest musste schätzen:
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 4, 2020 at 21:51
    • #10,775
    Smallframe Motor: Kennt jemand die Abmessungen der Schrauben. ( M7 )
    Habe etwas gefunden.... ob das stimmt ??
    Sechskantschrauben
    6X M7x 42
    4x. M7x 58
    1x. M7x 80
    Kupplungsdeckel M6x25
    Motorbefestigung M14x240
    Dämpferaufnahme M
    Einmal editiert, zuletzt von mhx (March 4, 2020 at 23:19)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 4, 2020 at 22:46
    • #10,776
    Puuuh, gab bis vor kurzem noch jemanden der hat Revisionssets für SF-Motoren angeboten.
    Schade, dass solche Leute hier vergrault werden wuetend-)
    • March 4, 2020 at 23:17
    • #10,777
    Waaas.... :-1
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • #10,778
    Ja schade...
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 4, 2020 at 23:18
    • #10,779
    Oder doch nicht ...
    • March 5, 2020 at 06:26
    • #10,780
    Du sprichst mir aus der Seele !!!!!!!
    Der allwissende Jack hat wieder mal um sich gehauen.
    Aber es gibt komplette Sets bei z.B. Scooter Center.
    Die habe ich schon mehrfach verbaut, und: tatsächlich ohne Probleme !!
