Ist das Öl oder Gemisch?
Oder beides??
Es riecht nicht nach Benzin.
tja das heißt Motor revedieren wenn der noch Ungeöffnet ist
Hey
Das schaut aber nach frischen Oil aus
Hast du die Ablasschraube richtig zu?
Werde ich prüfen. Habe im letzten Frühjahr einen Ölwechsel gemacht und bin danach nicht viel gefahren
Die Motorunterseite sieht aber nicht nach " gerade erst etwas Öl ausgelaufen " aus ....
Die Garage würde ich wechseln, da scheint es sehr raumfeucht zu sein ...
Das muss den letzten 5 Wochen entsprechen.. sie tropfte nach den letzen Ausfahrten im Dezember nicht.
Würde total gerne die Garage wechseln.. hier in Köln gibt’s leider kaum/keine bezahlbaren Möglichkeiten...
Sieh mal nach, ob der Vergaser evtl. feucht ist.
Ansonsten Motor mal sauber machen und dann sehen, wo das herkommt.
hoffentlich irrst du dich ;/
Ja, das mache ich morgen mal. Mir fällt ein, dass ich den vergaser vorm wegstellen nicht „Leerlaufen“ lassen habe. Danke für die zügigen Antworten !
Der Schmutz in der Fleckmitte auf der Pappe passt nicht zu dem völlig klaren Tropfen.
Insoweit stimme ich Volker zu.
Ich nehme an, dass ein großer Teil des Flecks durch das abgetropfte Kondenswasser, dass sich an der Seite der Vespa gebildet hatte, entstanden ist...
Ich habe die Vespa gestern mal weg von der Wand, in die Mitte der Garage, gestellt und sie grob trocken gemacht. Heute war erstmal kein erneutes Tropfen festzustellen.
Ich werde erstmal weiter beobachten.
Was meint ihr grundsätzlich zum unterstellen? Lieber eine etwas feuchte Garage oder draußen mit Plane drüber ?
Beides ist nicht gut. Dafür sind die Damen einfach nicht gemacht.
meine steht draußen mit einer Plane habe keine Flecken unter dem Moped
Ich hoffe meine Vespa überlebt diesen Winter und dann werde ich weiter nach Garagen schauen!
Sagt mal, bekommt man die Gummidichtung für den vorderen Scheinwerfer der PK 50 noch irgendwo??
Oder muss ich mir mit einem dicken Gummiband aushelfen??
VG
Für was ist das zweite Loch im Motorgehäuse? Unterhalb des Lochs für den Kabelast der LiMa...
Hat die PK50 XL2 original eine Zylinderkopfdichtung?
...oder ist das hier Zubehör?
Für Zündungen, die eine elektronische Ausführung sind.
Nein, hat sie nicht.
danke, hat sich schon geklärt.
Diese Dichtung ist wohl für Polini-Sätze.
Sollte man das verschließen in meinem Fall?
Kann auf jeden Fall nicht schaden.
